Resultados 1 al 2 de 2
    Oct2008
    Linares
    Predeterminado Tutorial: hacer engranajes
    En este tutorial se muestra como se hace un engranaje en AutoCad, de manera muy sencilla, y qué mejor para explicarlo que un ejemplo practico:
    Se parte del siguiente supuesto:
    Si hiciéramos una rueda de 100 dientes de módulo 1 con ángulo de presión 20º que engranara con una ficticia de 1 diente (con igual módulo y ángulo):
    Para el engranaje de 100 dientes:
    * El diámetro primitivo es igual al módulo por el número de dientes, Dp=z x m, luego Dp = 100 x 1 =100 mm
    * cos 20º=0,9396
    * El diámetro base, que sirve para situar la evolvente, sería igual al diámetro primitivo por el coseno del ángulo, Db= Dp x cosA ,luego Db=100 x 0,9396 = 93,96926 mm
    * Si tomamos 60º de la circunferencia por ejemplo y obtenemos la longitud del arco, ésta medirá 49,20214. Posteriormente la dividiremos en 12 partes. Importante: Recordad que el perimetro del circulo es 2xPIxr, eso serian los 360º, para obtener 60º, solo es necesario hacer una regla de tres, o dividir lo que salga entre 6 (360/6=60)
    Para el engranaje de 1diente:
    * dp = 1 x 1 =1 mm
    * cos 20º=0,9396
    * db=1x 0,9396 = 0,9396926 mm
    La primera conclusión es que el factor de escala (Fe) entre ambas es de db/Db=0,9396926/93,969262=0,01.
    La segunda es que el factor de escala para la rueda de 100 es igual a 1.
    En consecuencia, podemos obtener el diámetro base, y por tanto la evolvente correspondiente, para cualquier rueda sea cual fuere el número de dientes que posea mientras tenga un ángulo de presión de 20º(el recomendado por normas UNE 18-016) y aplicando el factor de escala correspondiente.
    Ej:
    El diámetro base Db para una rueda de 34 dientes sería igual: Fe = 0,01 x 34 = 0,34 -> Dbp x Fe = 93,96926 x 0,34 = 31,9495 mm
    El diámetro base Db para una rueda de 112 dientes sería igual: Fe = 0,01 x 112 = 1,12 -> Dbp x Fe = 93,96926 x 1,12 = 105,24557 mm
    REALIZACIÓN DEL ENGRANAJE
    Se parte de los siguientes datos:
    * Número de dientes Z=20
    * Módulo m=4
    * Dp= m x Z = 20 x 4 = 80
    * De = Dp + (2 x m)=88
    * Di = Dp – 2x(1,25 x m) =70
    * Factor de escala = Fe =0,01 x 20 = 0,2
    * Escala del módulo=m = 4
    * Radio de redondeo=0,25 x módulo = 0,25 x 4 = 1 mm
    Con todos estos datos y el dibujo de la evolvente podemos construir ya nuestro engranaje.
    http://www.youtube.com/watch?v=RPx50vleDIEYouTube- Diseño de un engranaje con autocad[/video]
    PASO 1: Crear una circunferencia de 93,96926 de diámetro
    PASO 2: Crear una línea de 49,20214 perpendicular al radio y tangente al círculo
    PASO 3: Dividir la recta en 12 partes. Comando DIVIDE
    PASO 4: Para poder ver los puntos en que se divide la recta Formato > Tipo punto
    PASO 5: Crear 13 rectas tangentes (12, mismo número partes recta, + 1) a la circunferencia con MATRIZ cubriendo 60º
    PASO 6: Crear línea de radio
    PASO 7: Seleccionar con botón derecho en RASTREO, la opción referencia Punto
    PASO 8: Unir puntos con una polilínea
    PASO 9: Crear curva a partir de la polilínea con el comando EDITPOL > Curvar
    PASO 10: Borrar elementos sobrantes
    PASO 11: Guardar fichero. El fichero contiene la evolvente tipo que podremos usar para cualquier otro engranaje.
    PASO 12: Cerrar fichero
    PASO 13: Crear un fichero nuevo
    PASO 14: Insertar el fichero creado anteriormente como Bloque. Escala 0,2 (Factor de escala de la evolvente 0,01 x número de dientes)
    PASO 15: Seleccionar el objeto, botón derecho > Escala, 4 (Escala igual al módulo)
    PASO 16: Comando ZOOM > E (extensión)
    PASO 17: Crear 3 círculos de diámetros 70,80,88
    PASO 18: Crear línea que una el diámetro primitivo con el centro
    PASO 19: Generar 80 radios (Z x m) en la circunferencia con MATRIZ
    PASO 20: Descomponer el bloque Modificar > Descomponer
    PASO 21: Seleccionar la curva y crear una curva simétrica con SIMETRIA entre 2 radios
    PASO 22: RECORTAR y eliminar los sobrantes
    PASO 23: Copiar la parte izquierda del diente 18º en sentido del reloj con MATRIZ
    PASO 24: Borrar los sobrantes
    PASO 25: Unir intersección diámetros primitivos con evolventes al centro círculo
    PASO 26: RECORTAR
    PASO 27: EMPALME con radio 1 (0,25 x módulo)
    PASO 28: Seleccionar los dientes y crear MATRIZ de 20 dientes.
    TUTORIAL OBTENIDO DE: [COLOR="]Produccionpormecanizado[/COLOR]
    Jun2009
    Tarragona
    Predeterminado Respuesta: Tutorial: hacer engranajes
    Gracias hummerjose!
    Yo os pongo otro tutorial mas corto.
    - Insalar autocad mechanical desktop 6 power pack
    - Ir a desplegable contenido 3D / generador de ejes.
    - Insertar punto base, punto final, plano paralelo (enter)
    - Comando: D (abrir cuadro de diálogo)
    - Insertar engranaje
    - rellenar campos de datos (ver fotografia adjunta)
    - aceptar
    - editar para crear agujero de eje (si quereis)
    - Girar en 3D
    - NIKELADOOOOO
    (si quieres lo puedes exportar a autocad 2000) como bloque o como referencia externa.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 08-10-2015, 16:58
  2. Como hacer una bomba de engranajes?
    Por rajeper en el foro PREGUNTAS Y DUDAS
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 23-11-2014, 23:37
  3. Como hacer una bomba de engranajes?
    Último mensaje: 17-11-2014, 03:09
  4. Engranajes rc
    Por Ramon en el foro TIENDAS RADIO CONTROL
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 30-12-2010, 16:25
  5. Respuestas: 0
    Último mensaje: 27-10-2009, 23:55
