Resultados 1 al 5 de 5
    Jun2009
    Tarragona
    Predeterminado Talonadora artesana
    Que os parece mi nuevo invento para talonar neumaticos?
    Se usa un extintor viejo como calderín.
    Mediante unos pequeños ajustes con la muela se le suelda en la boca un machón de 1".
    A partir de allí, se le montan los grifos de entrada y salida del aire.
    Con un trozo de poste de balla se le prepara una boquilla aplanada.
    Mediante una abrazadera de alta presión te aseguras de que el invento no se convierta en un proyectil.
    Finalmente se prueba con las ruedas de la cargadora y flipas cuando ves que has llantado a la primera.
    Auque sea feo o no os guste, es útil al 100%
    NOTA: Con este sistema se consigue una fuerza de disparo de 40,54Kg así que NO me hago responsable de accidentes derivados de la copia del invento.
    Oct2008
    Linares
    Predeterminado Respuesta: Talonadora artesana
    Buen invento alquiler, patentalo antes de que te lo quiten. Con que compresor has llegado a los 40kg?
    Jun2009
    Tarragona
    Cita Iniciado por hummerjose Ver mensaje
    El compresor da 8 Bar = 80N/cm2
    La salida es de 1 pulgada, osea de 2,54 cm de diametro.
    Portanto, haciendo unos calculillos vemos que la salida es de 5cm cuadrados.
    5cm2 x 80N/cm2 = 405N = 40,5kg
    Necesitas unas cuantas mates para comprobar la fuerza.
    Patentar es muy caro... yo lo he medio copiado de otro, así que no voy a apoderarme del invento.
    PD: Digo lo de los kilos porque si la boquilla no esta MUY firme puede salir como una bala y matar a alguien.
    Aug2011
    Jaén
    Predeterminado Re: Talonadora artesana
    No des ideas a la gente que no esta bien de la cabeza, esto solo sirve para lo que es...
    Jun2009
    Tarragona
    Cita Iniciado por nandoqs Ver mensaje
    Yo solo he presentado mi obra... Si la gente quiere hacer escopetas allá ellos.
