Página 3 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 56
  1. #21
    Jun2009
    Tarragona
    Predeterminado Respuesta: maquina corte por laser casera
    He visto cortar bigas con plasma i tela!!! mucho mas fino que la autogena, mas limpio..... el problema el equipo, vale un dineral!!!!
    Es una gozada usar plasma, pareze que cortes mantequilla
  2. #22
    Jan2009
    Malaga
    gracias por los comentarios, el sistema promete, pero ya veremos que tal funciona en la practica
  3. #23
    Viniendo de ti, seguro que funciona.
    A, tessen, sabiendo lo que te gusta, mira este tema, seguro te encanta: http://www.foromaquinas.com/showthre...92.html?t=2892
  4. #24
    Jan2009
    Malaga
    Bueno, pues, ya estoy aquí otra vez, y ya tengo la maquina al 70%
    el láser ya funciona, arregle un problema que tenia con el husillo del eje X el husillo vibraba y el corte no era recto, al final me ha tocado ceder y colocar transmisión por cadena dentada con lo cual, a freír espárragos la precisión de ese eje, pero es lo que hay, el husillo que me sobra, una de dos ó lo vendo ó se lo coloco al torno cuando lo convierta a cnc
    aqui os dejo un video del 2º corte que hago con la maquina
    esta desproporcionada la potencia de corte para este material (en el video no se aprecia) aluminio de 1mm, pero no lo puedo bajar mas, esta al mínimo, lo que haré sera ir aumentado la velocidad de corte (si es que la maquina es capaz de llegar a esa velocidad, que esa es otra..) ahora mismo avanza a 1m/min teóricamente tendría que ir a 5m/min pero eso roza los limites de velocidad de la maquina
    a ver si mañana puedo hacer alguna prueba mas y también me toca buscar quien me suministre material, que no es ninguna tonteria, lo voy a tener complicado
    ya os iré contando
    Última edición por tessen; 12-09-2011 a las 20:48
  5. #25
    Vaya tessen, una pasada, parece que corte tranchetes, siempre me sorprendes, sigue asi.
    Dices que vas a convertis el torno en cnc, vaya, tambien puedes hacer eso, bufff, voy de sorpresa en sorpresa.
  6. #26
    Jan2009
    Malaga
    poco a poco, todo se andará, por ahora me he hecho con algunos retales de acero de diferentes espesores y a ver si saco un hueco y veo que tal se porta el juguete
    saludos!
  7. #27
    Viendo como Corta ese, y viniendo de ti, seguro que va perfecto.
    Ya nos hiras contando.
  8. #28
    Jan2009
    Malaga
    Bueno, pues ya he podido hacer las primeras pruebas con el plasma y sacar alguna conclusión no me enredo mucho y comento las fotos/vídeos
    chapa de acero de 1.5mm
    chapa de acero de 3mm
    chapa de acero de 5mm
    conclusiones:
    Me he dado cuenta que necesito mantener la distancia entre la antorcha y la pieza constante, debido a que si esta varia el resultado es nefasto para el corte, por lo que hasta que no lo instala no voy a poder cortar decentemente bien sobre todo piezas grandes
    no me tengáis en cuenta el que no corte bien el circulo en la chapa de 5mm estaba ajustando la velocidad -on the fly-
    tambien os enseño una prueba de corte en la que el plasma esta cortando chapa de 3mm y le atiza justo en el nervio de uno de los perfiles de alumino que sujeta la pieza y.. se dobla
    Última edición por tessen; 12-09-2011 a las 20:51
  9. #29
    Oct2008
    Linares
    Tessen, , no te digo mas!
    Bueno si, creo que tienes la antorcha un poco inclinada, el corte no sale totalmente perpendicular con la chapa, o almenos eso parece en una imagen
  10. #30
    tessen, supongo que corta mal, por la velocidad, si pones velocidad mas lenta va mejor, estas pruebas van muy bien.
    Seguro que al final lo consigues.
  1. contrucion de EC 220 C casera
    Último mensaje: 20-09-2015, 10:16
  2. Como subir una maquina? Como atar una maquina? Que comprobar antes de arrancar?
    Por CHUCKYmotoniveladora en el foro DEBATES DE MAQUINARIA
    Último mensaje: 25-03-2013, 12:37
  3. Equipo de corte por plasma: con motores ‘brushless’ digitales Foto de Equipo de corte por plasma
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 06-10-2011, 00:17
  4. Manipav concrete laser controlled screed - Regla de hormigon laser Manipav
    Por osodrogui en el foro MAQUINAS OBRAS PUBLICAS Y MINERÍA
    Último mensaje: 01-04-2010, 11:59
  5. Respuestas: 1
    Último mensaje: 12-02-2010, 22:08
