Página 4 de 6 PrimerPrimer 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 56
  1. #31
    Jan2009
    Malaga
    Predeterminado Respuesta: maquina corte por laser casera
    gracias por los comentarios, la antorcha si que esta a 90º con respecto la pieza (aprox), y la velocidad influye en el corte, es solo hacer mas pruebas para encontrar la mas adecuada, pero el problema no es ese, lo que pasa es que la chapa no esta del todo plana (por estar mal apoyada, porque la plancha este alabeada ó que se deforme con el calor al cortarla), en teoria tengo que mantener 1.5mm de separacion entre la pieza y la antorcha, si me salgo de ahi, deja rebaba, no corta, el canto aparece biselado o el ancho de corte no es constante
    conocía los inconvenientes de no usar un control de altura, pero pensaba que estos problemas se darían en piezas grandes y no, asi que me toca mojarme, la verdad es que fastidia tenerlo casi listo y tener que retroceder, pero.. es lo que hay
  2. #32
    Unas preguntitas, el plasma no corta con poco calor?, así tendrás que ponerle un control de altura, osea otro eje?, tan importante es la altura?
    El cortador de plasma tengo entendido que es caro, que lo has pillado del desguace?
    De todas maneras no te desanimes que esta maquina, esta a punto de estar preparada.
  3. #33
    Jan2009
    Malaga
    el corte con plasma calienta la temperatura es muy muy elevadas (es aire calentado hasta la disociación de sus moléculas->por encima de los 30.000 ºC), pero muy concentrado, es como cortar mantequilla con aire caliente, si no mantienes una distancia correcta entre la antorcha y la pieza, el calor se disipa por la pieza (la calientas) y no corta el material, es realmente muy importante
    el eje ya lo tengo instalado, es el eje Z lo que hay que instalar es un sistema que mide y compara el voltaje en la zona de corte y constantemente da ordenes al motor Z para ajustar al máximo, la medida real con la teorica
    el plasma es caro, muy caro y esta marca no es barata precisamente, pero me encontré una oferta por ebay y me lance
    por cierto liegherr cual es la presion maxima de tubos y racores de los usados en la hidraulica RC?
    bueno, ya os contare que tal los avances, hasta me estoy pensando hacer la 996R de hummerjose, pero antes tengo que tener el juguetito operativo
  4. #34
    Feb2010
    Madrid
    A T Nw12 Respuesta: maquina corte por laser casera
    tessen tio... "EL PUTO AMO..."
    Como suele decirse... "eres un maquina" nunca mejor dicho...
    Sigue con el tema, como van esos ajustillos...
  5. #35
    Jan2010
    Barruera ( La Vall de Boi)
    La madre que lo........!! Felicitadesss
  6. #36
    Dec2009
    coria (Caceres)
    tessen ,colega me kito el sombrero ante ti,ke pasaaada
  7. #37
    Cita Iniciado por tessen Ver mensaje
    Bueno, te he preguntado el tema en http://maquinaria-rc.foroactivo.net, y estebitan me ha contestado esto:
    Pues no lo tengo muy claro, los tubos son de tecalan de 4-6mm, Y las bombas pueden dar hasta 40 bares creo, pero nunca llegan a esa presion ya que con 25-30 bares es suficiente para mover sin problemas la maquina. pero de todas formas hay videos en youtube con pruebas de las excavadoras.
    Un saludo!
  8. #38
    Jan2009
    Malaga
    Gracias a todos por el interés, ahora mismo estoy añadiendo el control de altura para el plasma, es algo fundamental e imprescindible, pero también es bastante complejo, mas que nada porque realmente son 2 maquinas en 1 a ver si para la semana que viene os puedo enseñar algo
    gracias Liebherr por lo de los tubos, yo uso tubo de nylon, creo que es mas rígido que el que mencionas pero por lo que he leído teóricamente aguanta sobre 72 bar a 20º de hecho con las pruebas del motor hidráulico me llego a explotar una "T" por la presión y el tubo ni se inmuto
    por cierto a ver si puedes postear algún vídeo con alguna prueba (alguno he visto, pero ya hace tiempo)
    (no me olvido del motor hidraulico, sigue ahí, pero en "stand by" me urge mas el tener el plasma funcional)
  9. #39
    Muy bien, lo primero es lo primero, a ver cuando son puedes enseñar alguna cosa de esta cortadora.
  10. #40
    Feb2010
    Madrid
    Vaya tessen... andas por aqui... a ver si pones mas imagenes de los avances que hayas ido haciedo... tengo gran interes en tus proyectos, como va el laser...?
    Cuenta-cuenta...
  1. contrucion de EC 220 C casera
    Último mensaje: 20-09-2015, 10:16
  2. Como subir una maquina? Como atar una maquina? Que comprobar antes de arrancar?
    Por CHUCKYmotoniveladora en el foro DEBATES DE MAQUINARIA
    Último mensaje: 25-03-2013, 12:37
  3. Equipo de corte por plasma: con motores ‘brushless’ digitales Foto de Equipo de corte por plasma
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 06-10-2011, 00:17
  4. Manipav concrete laser controlled screed - Regla de hormigon laser Manipav
    Por osodrogui en el foro MAQUINAS OBRAS PUBLICAS Y MINERÍA
    Último mensaje: 01-04-2010, 11:59
  5. Respuestas: 1
    Último mensaje: 12-02-2010, 22:08
