Página 4 de 7 PrimerPrimer 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 69
  1. #31
    Jun2012
    vilaboa
    Predeterminado Re: Caterpillar 432E
    ola. Me gustaria saber k tipo de averias suelen tener estas maquinas o problemas que pueden dar porque compre una y quiero ponerme al dia en todas las cosas k que tenga. Ademas tambien me gustaria saber si ai algun manual o algo donde poder mirar cualquier problema o las revisiones k ai k acer ect
    Gracias a todos
  2. #32
    Oct2011
    calp
    Vamos a ver primero buenas a todos llevo mucho tiempo desconectado.
    1º Sobre el tema del aire acondicionado es por culpa de la valvula de la calefacción que no cierra bien debido a que el cable del regulador del tablero (que sale de un tirón )
    2º Se ha perdido todo lo que habia puesto escribir con niños cerca es incompatible cuando pueda escribire lo que ja habia escrito.
  3. #33
    Jun2010
    Zaragoza
    Cuentanos mas cosas, joseatcm
  4. #34
    Oct2011
    calp
    Vamos a ver si hoy puedo contar todo lo que yo he solucionado.
    1º Lo del aire acondicionado es por culpa de la valvula de cierre que esta muy bien escondida bajo del asiento fuera de la cabina encima del diferencial trasero.La solucion mas rapida y facil es sacar de un tiron el mando del tablero de relojes e interuptores,la funda del cable se resbala en la grapa de sujeccion (el plastico de proteccion de la funda se arremanga sobre el metal y no vuelve al sitio del todo para cerrar). La solucion es correr la funda lo mas tensada posible y colocar bridas de tope para que no corra la funda.
    2º El problema del eje delantero es la falta de engrasadores en los pivotes de las manguetas por lo que hay que desmontarlos (ojo no tirar las chapas finitas que son para regular el apoyo de los pivotes) una vez fuera se taladran de arriba a abajo y se le hace rosca en la parte de fuera y se coloca un engrasador.
    3º La limpieza de los radiadores es mejor hacerla con aire.Yo he taladrado un tubo de goteo (varios agujeros con una punta) asi el aire sale en direccion a las celdas de los radiadores.
    Con agua se embozan cada vez mas.
    4º Para el tema de revisiones fijate como te las hacen y despues con el manual de manejo salen solas.
  5. #35
    Oct2011
    calp
    Para mas cosas si puedo ayudar en algo intentare estar mas seguido por aqui
  6. #36
    Jun2010
    Zaragoza
    ¿no llevan de origen engrasadores en los pivotes de las manguetas que comentas? ¿y como quieren que dure entonces el rodamiento lo mismo que si llevaran grasa?
    A veces no entiendo las cosas, lo deben hacer para evitar el trabajo de mantenimiento (menos engrasadores, menos tiempo se pierde en engrasar).
    Todos sabemos la aficion que tienen las marcas por poner en sus catalogos la frase de "solo 5 puntos de engrase" por ejemplo.
    Lo que se olvidan es que posiblemente, ese menor tiempo de mantenimiento se traduce posteriormente en "grandes tiempo de parada y estacazo a la cuenta corriente"
  7. #37
    Apr2011
    Cadiz
    La verdad que si, sin engrasadores ahí es más comodo sobre todo el de abajo jeje, pero acortará bastante su vida no? El problema cual era joseatcm? como daba la cara? holguras? rotura de rodamiento? Con respecto al aire acondicionado suele pasar en muchas maquinas, con el tiempo las llaves no cierran bien y pasa el agua, lo más fiable es montar una llave de paso en el tubo y se cierra en verano y se abre en invierno.
  8. #38
    Oct2011
    calp
    El problema de los rodamientos y asiento del diferencial. Menos mal que lo pude rellenar y fresar porque sino tendria que haber desmontado el diferencial y llevarlo a mecanizar.
  9. #39
    Oct2011
    calp
    Para solucionar problema de filtros de aire que en verano se ensucian dos veces al dia se tapa la entrada de aire por delante y se agujerea el capo colocando un tubo cogido con poliester y un filtro centrifugo de toda la vida.
  10. #40
    Apr2011
    Cadiz
    Tuviste que rellenar con soldadura, se había comido la pista del rodamiento y comió tambien el alojamiento no?
  1. Respuestas: 3
  2. Bulon giro cat 432e
    Por joseatcm en el foro TALLER (Preguntas y Dudas)
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 17-01-2015, 19:36
  3. Caterpillar 992 levantando Caterpillar 990 para colocar eje trasero
    Último mensaje: 02-05-2013, 03:40
  4. cat 432e
    Por LUISCAT en el foro TALLER (Preguntas y Dudas)
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 27-06-2012, 20:10
  5. Caterpillar 730 + Caterpillar 315D, taluzando
    Por CHUCKYmotoniveladora en el foro Curiosidades
    Último mensaje: 20-06-2012, 02:04
